Świecący się Check engine po wymianie cewki zapłonowej.
  • zibi79wroc
    To jak coś się ruszy daj znać
  • Robert67
    • 9
    .Witam serdeczni wszystkich forumowiczów . Mam taki problem.Po wymianie cewki(MAXGEAR) kontrolka silnika pojawia się zaraz po wykasowaniu błędów VAGiem z informacją obwód otwarty,brak części.Po prostu moduł sterujący jej nie widzi.Czy może wie ktoś co z tym można zrobić (oczywiście poza wymianą cewki na org.) ?Czy VAGiem można oszukać jakoś moduł żeby ta cewka była widoczna?
    _________________
    Skoda Octavia 4x4 Laurin & Klement
    • ps3store
      • 19
      moim zdaniem kupiles lipna cewke ktora ma przerwe.musisz ja reklamowac
      • Robert67
        • 9
        A czy jeżeli była by lipna to nie słychać by to było po pracy silnika? Silnik pracuje OK. ,tylko ta kontrolka świecąca się non stop.Chyba faktycznie spróbuję zareklamować.Zobaczymy jaki będzie efekt po wymianie.Dzięki za radę.
          Zamieszczone przez Robert67
          Po wymianie cewki(
          a jakie miałeś objawy, że wymieniałeś cewkę??? Pytam, nie o kody błędów, tylko fizyczne oznaki "niepełnosprawności".
          Bo u mnie tez typuję cewkę do wymiany.
          • Robert67
            • 9
            po prostu przestał pracować na jednym cylindrze(drgał na wolnych obr.,brak mocy,głośna praca).Po wymianie pracuje dobrze tylko nie można usunąć kodu błędu.
              No właśnie, dzięki. U mnie podobnie, ale tylko na zimno i przy wilgoci. Jak się zagrzeje po kilku km jest OK. Poszły świece, przewody - została cewka. Pewnie mam to samo.
              • Krzycho-63
                • 628
                Podaj jaki numer błędu wyświetla vag.Jeżeli nie podaje błędu-zrób diagnostykę innym vagiem.Być może nie jest to związane z cewką.Można precyzyjnie określić gdzie występuje usterka.Np:
                Control Module Part Number: 03E 906 033 P
                Component and/or Version: xxxxxxx
                Software Coding: 00071
                Work Shop Code: WSC 00469
                Additional Info: xxxxxxxxxxxxxx SEZ7Z0Cxxxxxxxx
                2 Faults Found:
                16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
                P0303 - 35-00 - -
                17658 - Fuel Level too Low
                P1250 - 35-00 - -
                Uszkodzona cewka na 3 cylindrze.
                Skoda Superb II Ambition
                2.0 TDI CR 170 KM
                https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                • Robert67
                  • 9
                  Krzycho-63 napisał: Podaj jaki numer błędu wyświetla vag.Jeżeli nie podaje błędu-zrób diagnostykę innym vagiem.
                  wyświetla mi to:
                  - - - - - 17763 P1355 4563 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 1 - otwarty obwód,brak części. Myślę że to ta cewka ponieważ po przełożeniu jej na drugi cylinder pokazuje to samo tylko że na tym drugim cylindrze czyli: 17766 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 2 - otwarty obwód,brak części.Umówiłem się już w poniedziałek w tym warsztacie gdzie kupiłem tą cewkę i niech oni się martwią w ramach gwarancji co z tym zrobić. .Pozdrawiam.
                  • PIOTRUŚŚŚ
                    • 19
                    kolego reklamuj cewke ja jak wymieniłem u siebie to nie przełączało mi na gaz tylko Pb wymieniono mi w sklepie na inną cewke i jest ok.
                    • Robert67
                      • 9
                      Witam.Właśnie wymieniłem cewkę w ramach gwarancji(Maxgear) i jest wszystko ok.
